佛山市金霸泰金属装饰材料有限公司
jinbatai
主营:不锈钢屏风,铝屏风,金属铝天花,铝单板幕墙,铝蜂窝板,不锈钢天花,铁板天花
吊顶铝网板天花
发布日期:2016-10-30 来源:网络 作者:金霸泰金属
8.jpg金属铝网板吊顶源自欧美等国家,十年前,装修用的铝网板吊顶被视为高等产品,而今,金属铝网板吊顶已经走进了千家万户。
为什么有些铝网板天花安装出来板与板之间缝隙大,有些板安装上去,吊顶显现出高低不平现象呢?高品质的有经验扣板折角部位一般接近于直角,而且折边尺寸均匀。这样在龙骨和扣板之间经过准确的卡位后,扣板和扣板之间就会紧密贴合,从而避免了松动和缝隙过大的现象,要想拥有无缺的集成吊顶七分体现在安装工艺上。
金霸泰铝网板吊顶安装工艺
1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。鍥惧儚0686.jpg
3、安装主经骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜。
5、安装次龙骨:根据铝网板吊顶的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
6、安装金属板:铝网板吊顶安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
7、清理:铝网板吊顶安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
③隐蔽工程验收记录;
④施工记录。
本文章来自: 幕墙铝单板,弧形铝方通,铝蜂窝板有经验供应商,转载需注明出处,尊重原创者的付出,尊重他人等于尊重自己,如有侵权行为,我们将追究法律责任。更多精彩来自金霸泰金属装饰,微信公众号:jinbatai
上一篇: 拉丝铝板天花
